La force des appareils loués chez Commown, c’est qu’ils sont faciles à réparer !
Cependant, comme toute réparation, cela comporte un risque d’abîmer le matériel lors du démontage ou du remontage.
Voici quelques bonnes pratiques à lire avant de passer à l’action :
Matériel
Dans la plupart des cas, vous aurez besoin d’un petit tournevis cruciforme (PH0, PH00 ou PH1 suivant les appareils). Utilisez un tournevis adapté pour ne pas abîmer la tête de vis.
La plupart des tutoriels recommandent également l’usage d’un mediator. Si vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser tout autre objet rigide et fin pour faire levier (ongle, capuchon de stylo, …)
Si besoin, nous pouvons vous prêter un tournevis, que vous nous renverrez en même temps que la pièce défectueuse.
Démontage
Si vous utilisez un médiator ou une spatule pour déclipser certaines pièces, attention de ne pas abîmer les composants internes. Par exemple, prenez garde à ne pas abîmer les boutons d’un smartphone en détachant son écran.
Remontage : Ne pas visser trop fort
Pour remonter les pièces de l’appareil, il faut revisser les vis jusqu’à sentir une petite résistance. C’est suffisant, il ne faut pas serrer plus fort. Il vaut mieux avoir une vis pas assez vissée que trop vissée.
Autrement dit, il faut visser de manière à dévisser tout aussi facilement, sans forcer.
Visser trop fort risque d’abîmer les têtes de vis, rendant son extraction compliquée.
Têtes de vis abîmées
Il arrive que les têtes de vis soient trop abîmées pour sortir la vis. Dans ce cas, vous pouvez essayer la technique dite de « l’élastique »
Si malgré tout, cela ne fonctionne pas, ne forcez pas inutilement, vous n’allez qu’aggraver la situation. Prévenez-nous.
